antena FM - coś taniego poszukuję
  • celtics
    • 28
    Witam koledzy.
    Sprawdzilem ustawienie rozrzadu w vcds.
    Wartosci z vcds:
    Injection Start 0.0 BTDC
    Injection Duration 7.7 KW
    Torsion Value -3.9 KW
    Nie wiem czy dobrze kombinuje, ale chyba ostatnia wartosc powinna byc jak najblizsza zeru? Jesli tak, to jakie moga byc skutki tak zle ustawionego rozrzadu? Czy moze miec to wplyw na dzwiek pracy silnika? Czy da sie to skorygowac bez rozbierania calego rozrzadu?
  • yosssarian
    • 79
    Z góry przepraszam jeśli był niedawno taki temat ale nie mogę przekopac się przez wyszukiwanie - chyba 99% dotyczy anten CB
    Złodziej ukradł mi w piątek antenę FM - żadna filzofia wykręcić ...
    1 pytanie czy da się zamontować w jakiś inny sposób antenkę żeby nie było jej tak łatwo ukraść? Np zalać gwint klejem? jak się złodziej wkurzy następnym razem to mi może rozwalić mocowanie przy okazji... W ostateczności na wyjazdy będę tylko bacik zakładał.
    2 pytanie - szukam czegoś taniego ale radio ma grać ładnie jak dotychczas:
    http://allegro.pl/antena-samochodowa...517461779.html
    czy ja mam taki właśnie gwint M5 tz wydaje mi się że tak ale wolałbym się upewnić
    Czy naprawdę długość bata nie ma tym wypadku znaczenia? dotychczas chyba miałem 40 cm - nie wiem też czy taki mały ogonek nie będzie głupio wygladał.
    ___________
    Octavia SEDAN SLX 1,9 TDI ASV (110 KM)
      • 6658
      Lepiej dać pare zyli więcej i kupić Triflex'a .
      Będziesz miał antene FM do tego antene CB.
      • yosssarian
        • 79
        wolałbym coś do max 30 PLN i bez CB
        ___________
